メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーやピンセットを使って、3本のAirPortアンテナケーブルをAirPortボード上のソケットを持ち上げて接続を外します。
    • ケーブルの接続部分はデリケートです。ソケットやケーブル上をこじ開けるのではなく、コネクタのみ持ち上げてください。
    • 再接続をする際は、コネクタの位置をソケット上に慎重に揃えてください。スパッジャーの平面側を使って、しっかりと押さえて装着します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルのプラグをファン側に押して、基板上のソケットから外します。
    • 画像のプラグには接点が6つありますが、モデルによっては接点が12個ある場合があります。どちらのソケットでも取り外す方法は同じです。
    • カメラケーブルのプラグが外しにくいと感じた場合は、ファンを覆っているカバーをめくってケーブルを扱い安くしてから、スパッジャーでプラグをソケットから外す方向に慎重に押しながらケーブルを慎重に引っ張って下さい。
    • 基板に対して平行に押してください。コネクタの一方をまず押してから、反対側を押して、ゆっくりと「歩く」ようにプラグをソケットから外してください。こじって持ち上げるとソケットを破損する恐れがあります。
  7. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 右側ファン上にあるゴム製ヒートシンクカバーの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーをカバー全体にスライドしながら、接着剤を剥がします。
    • カバーを持ち上げて、裏返します。これで下にあるケーブルにアクセスできます。
  8. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 指先を使って、AirPort/カメラケーブルをファンから引っ張ります。
    • ケーブルはファンに接着剤で固定されています。そのためダメージを与えないように、引っ張る際はゆっくりと丁寧に作業を進めてください。
    • 丁寧にプラスチックのケーブルガイドからケーブルを外します。
  9. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2つのゴム性蝶番カバーをデバイスの両側から一つずつ外します。
  10. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • アルミ製蝶番を上部ケースに固定している3.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • MacBook Proからアルミ製蝶番のブラケットを2つ外します。
  11. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブルのロックを持ち上げて外し、デバイス横の側に回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを基板上のソケットからまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。ソケットはとても壊れやすいため、ケーブルを基板と平行に引っ張ってください。
  12. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ケースとディスプレイを固定している6本の5.3 mm T8トルクスネジのうち、4本を外します。
    • 意図的に1本のネジをディスプレイにと上部ケースに留めたままにしておきます。
    • 再組み立ての際は、ネジがwebcam/airportケーブル上の接地ループに貫通しているか確認してください。
  13. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • MacBook Proを約110度に開き、画像のようにテーブル上に横向きで配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で固定しながら、下部(テーブル側)ディスプレイブラケットから残りのT8トルクスネジを外します。
  14. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを左側で固定してください。手を添えていなければディスプレイ/上部ケースが落下してしまい、コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • ディスプレイと上部ケースを左側で固定しながら、上部ディスプレイブラケットから、残りのT8トルクスネジを外してください。
  15. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • デバイスの両側を両手で押さえます。
    • ゆっくりとデバイスの下側半分をディスプレイアセンブリから前に押して離します。
    • ゆっくりと2つのコンポーネントを脇に置き、キーボード側を下にして配置してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
161 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,148 ポイント
57のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I found that this was a really easy project. even easier than replacing my iphone 5 screen. however the replacement screen I purchased from a third party did not have the wires for the webcam connected. they had been severed off. Also the antenna and connectors were not included either so I had to take them from the old broken screen. this was at first frustrating but then I thought about how often I use a webcam and quickly carried on with the project because I really don't need a webcam (and now the NSA can't see me hehe). also the plastic covering for the antenna which is talked about in the retina display teardown as easy to remove was in fact far more difficult for me to remove than anything. I ended up nearly breaking the plastic covering in half trying to remove it.
Overall, this was an easy and painless 2/10 difficulty to perform and had the cords for the webcam been present it would not have made it any more difficult. Piece of cake.
blaykeolson - 返信 共有
Hi there. I see you noted the antenna cover was difficult. But can you remember how things are connected on thre antenna? I've just got a machine, and someone has broken all the antenna connectors. The antenna doesn't cost much but all come with isight cables too. I'm hoping you can just disconnect and remove the isight cable that comes with the new antenna and just connect the one that is already there.
Paul Saunders - 共有
Very easy thank you,
Most difficult for me was step 15 (to put back the new screen) and step 5 (put back the little things) but very easy actually !
Nico - 返信 共有
i would like to thank you for the guide-very easy
Soul - 返信 共有
Who rates these difficulty levels?
mayer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 40
過去 30 日: 215
今までの合計 174,607
