メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換, AirPortボード: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使ってAirPortボード上ソケットから3つのアンテナコネクタの接続を外します。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ロジックボードにAirPortボードを固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
    • ボードの端を摘んで、コネクタからスライドして外します。
    • AirPortボードを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください、
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,301 ポイント
57のガイドは作成済み
12 件のコメント
Is the new AirPort AC card for the 2013 MacBook Pro Retina interchangeable? In other words, can I now upgrade to the new AirPort?
rbouch8828 - 返信
Yes, it works. I just bought an AirPort AC board from the late 2013 RMBP and installed in my mid 2012 model, and it works perfectly. Highly recommended upgrade.
Frederico - 返信
Frederico, can you please share which part number you used to upgrade?
Thank you,
Jose
estradajoe -
Frederico, what was the part number for the ac card you bought and used. I'm interested in getting one as well.
Buggy - 返信
Anyone has an idea, what size the card actually has? Is it a full-size or half-size mini-pci-e? Looks like full-size. I am only running linux on my macbook and the broadcom drivers are really bad, so I would like to change it and I only find official airport boards on the internet.
Victor Brekenfeld - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 95
今までの合計 64,953
