メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, Battery Connector: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the warning label covering the battery connector.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, AirPort Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the tip of a spudger to detach the three antenna connectors up from their sockets on the AirPort board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the logic board.
    • Grasp the edges of the board and slide it out from its connector.
    • Lift and remove the AirPort board.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,852 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 13,747
