メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側ファンからゴム製ヒートシンクのカバーを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 左側ファンを基板に固定している次のネジを外します。
    • 4.4 mm T5トルクスネジー1本(2mmカラー)
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本(2mmカラー)
    • 3.9 mm T5ワイドヘッドトルクスネジー1本
    • ファンとそのネジを再装着するとき、最初にすべてのネジを緩く取り付けてから、ネジを完全に締め付けないようにしてください。 ファンが少し動いて、ネジをネジ山に挿入するときに適切な位置になるようにするためです。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • 蝶番の固定フラップを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチック製の開口ツールを差し込んだケーブルの上部から左側ファンケーブルの下までスライドして、基板から解放します。
    • ケーブルを外す際はご注意ください。ケーブルは頑丈な接着剤によって基板に固定されています。必要に応じてiOpenerやドライヤーを使ってケーブルに留められた接着剤を柔らかくするため、ケーブルを温めてください。取り外す作業がスムーズにいきます。
    • デバイスから左側ファンを持ち上げて取り出します。
    • ファンを再装着する際は、ファンのネジを3本取り付けた後に行うよりも、ファンを固定の場所に置いてファン用のリボンケーブルを接続する方法がより簡単です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
508,613 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
2 件のコメント
Very handy and easy guide. No difficulties at all. The only problem i had was the replacement fan (bought on iFixit 2th hand). The screw openings where not exact as original (4mm of the left side bottom side of right fan), but i managed to first soft place the screws in and then all make them tighter. This was the only way it fits. Tested and approved. (you can even feel the broken fan as u hold it and turn it with your vacuum cleaner). Thanks to the author for his work. Happy client..
Jonas - 返信
I attempted to follow this guide for the purpose of removing the fan for cleaning and re-installation. Trouble is, I messed up Step 7 and did lift off the entire ZIFF socket, damaging it in the process. For good measure I did the same thing on the right fan. (Obviously, I'm not practiced at this kind of thing!) My question is: Does this mean the computer is now ruined? Or is there a way to recover from this?
Dan Merdes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 24
今までの合計 20,628
