メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
    • 右側のスピーカーコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
    • ケーブルの先端をこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。ソケットをこじ開けてしまうと基板から外れてしまいダメージに繋がります。
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • キーボードリボンケーブルのコネクター上部を覆っているテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返してください。
    • 蝶番の固定フラップ上をこじ開けているか確認してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからキーボードのリボンケーブルを押し出します。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルコネクターをこじ開けます。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからキーボード用バックライトのコネクターをこじ開けます。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端や指の爪先を使って、マイク用リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップをこじ開けているか確認してください。ソケット自体には接触しないでください
    • マイクのリボンケーブルをソケットから引き出します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってディスプレイのデータケーブル用ロックを裏返して、DC-In側にこれを回転させます。
    • ディスプレイのデータケーブルを基板上のソケットから真っ直ぐ引いてください。
    • ディスプレイデータケーブル上を持ち上げないでください。ソケットは大変壊れやすいためです。ケーブルを基板と平行に引いてください。
  7. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、MagSafe 2コネクタ付近のネジ頭上のゴム製キャップを剥がします。
  8. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースに基板を固定している次の6本のネジを外します。
    • 3.1 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.5 mm T5トルクスネジー1本
    • 5.5 mmシルバーT5トルクスネジー1本
    • 5.7 mm T5トルクスネジー2本
    • 3.8 mm シルバーT5トルクスネジー1本
  9. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリー付近の端を持ち上げて、MacBook Pro上部に向けて傾けます。
    • 基板の右端に沿って留められたポートにアクセスするため、基板を数ミリ左側にスライドしてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にMagSafe 2コネクターを基板上の下側にあるソケットから外します。
    • MagSafe 2コネクタの取り外しは、難しい場合があります。 バッテリーの交換などの作業をするために一時的にロジックボードを取り外す場合は、MagSafe DC-Inボードを固定している2つの2.5 mm T5トルクスネジを外すと作業が簡単になります。 それからロジックボードとMagSafeボードを一緒に取り出してください。
  10. MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • MacBook Proから基板アセンブリを取り出します。
    • 基板を再装着する際は、すべてのケーブルを確認して、基板の下に隠れていないか点検してください。
    • パーツ上部から時計回りに:バッテリー、右側スピーカー、キーボード用バックライト、AirPort/カメラ、ディスプレイ、マイク、左側スピーカー、キーボード、トラックパッド
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,332
