メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement, Battery Connector: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the warning label covering the battery connector.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the flat end of a spudger, pry the I/O board cable straight up out of its socket on the I/O board.
    • In a similar fashion, remove the I/O board cable from its socket on the I/O board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the I/O board cable from the MacBook Pro.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,958 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
コメント 1 件
Will this work with a mid-2012 15” MacBook Pro Retina as well?
Andy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 4,063
