メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換, I/Oボードケーブル: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換, I/Oボードケーブル: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換, I/Oボードケーブル: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボードのケーブルをI/O ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 同じ方法で、I/OボードのケーブルをI/O ボード上のソケットから取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 I/Oボードケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • I/OボードケーブルをMacBook Proから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,617 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
コメント 1 件
Will this work with a mid-2012 15” MacBook Pro Retina as well?
Andy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 17
今までの合計 4,042
