このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
同様に、I/OボードのケーブルコネクターをI/Oボードのソケットから外します。
MacBook ProからI/Oボードケーブルを外します。
スパッジャーの先端を使ってI/Oボードのデータケーブルのロックを持ち上げて外し、バッテリー側に回します。
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードデータのケーブルをまっすぐ基板上のソケットからスライドして外します。
上部ケースと左側スピーカーを固定している次の3本のネジを外します。
5.6 mm T5 トルクスネジー1本
6.9 mm T5トルクスネジー1本
2.6 mm T5トルクスネジー1本
上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて、側に寄せておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.
Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)
Do not wear contact lenses without eye protection.
Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Slide one corner of a plastic card under the outer edge of the battery cell.
Slide the card farther underneath the battery cell to separate it from the adhesive securing it to the MacBook Pro's upper case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slide one corner of your plastic card underneath the second battery cell.
Push the card underneath the second battery cell, and slide it side to side to separate the adhesive underneath.
Leave the plastic card underneath both battery cells (or flip them over) to prevent them from re-adhering as you proceed to the next step.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
It's time to switch sides. Remove your book or foam block and place it under the opposite side of your MacBook Pro.
Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side:
Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate.
Work one corner of a plastic card underneath the battery cell, and slide the card fully underneath the battery cell to separate it.
Do the same for the adjacent cell.
Leave your plastic card in place or flip the battery cells over to prevent them from re-adhering during the following steps.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift and remove the battery.
With a little luck, you can slowly pull out each strip of adhesive with your fingers.
Otherwise, soak each strip of adhesive with a bit of adhesive remover for 2-3 minutes, and then scrape it out with a plastic tool. This can take quite a bit of work, so be patient.
Mop up any remaining adhesive remover and give your MacBook Pro a few minutes to air dry.
Calibrate your battery before using it: allow it to drain overnight, then charge it to 100% and drain it again until your MacBook Pro shuts down automatically. Charge it again and use it normally.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
2 件のコメント
Thank you! Really good, easy to follow instructions with good informative pictures.
Why does this guide insist on removing the logic board when it does not block removal of the battery? It’s not necessary to add those 30-40 steps to this process: this replacement can be done without taking out the logic board and all of the various risky wire pulls that it requires.
