メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側ファンからゴム製ヒートシンクのカバーを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 左側ファンを基板に固定している次のネジを外します。
    • 4.4 mm T5トルクスネジー1本(2mmカラー)
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本(2mmカラー)
    • 3.9 mm T5ワイドヘッドトルクスネジー1本
    • ファンとそのネジを再装着するとき、最初にすべてのネジを緩く取り付けてから、ネジを完全に締め付けないようにしてください。 ファンが少し動いて、ネジをネジ山に挿入するときに適切な位置になるようにするためです。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013左側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • 蝶番の固定フラップを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチック製の開口ツールを差し込んだケーブルの上部から左側ファンケーブルの下までスライドして、基板から解放します。
    • ケーブルを外す際はご注意ください。ケーブルは頑丈な接着剤によって基板に固定されています。必要に応じてiOpenerやドライヤーを使ってケーブルに留められた接着剤を柔らかくするため、ケーブルを温めてください。取り外す作業がスムーズにいきます。
    • デバイスから左側ファンを持ち上げて取り出します。
    • ファンを再装着する際は、ファンのネジを3本取り付けた後に行うよりも、ファンを固定の場所に置いてファン用のリボンケーブルを接続する方法がより簡単です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,771 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
Regarding step 7 my experience was different than the procedure described. My fan ribbon cable was not glued down at all and the cable simply slid out of the socket towards the rear of the computer and the new one slid in.
Martin LeMoine - 返信
awesome guide. i skipped steps 3-4. prior to placing the back cover on, i tilted the mac on its side and powered up to see if the fan worked, it did. powered down, screwed the cover back on and good to go. took about 20 minutes.
MacProUser - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 15,670
