はじめに
Wenn dein MagSafe 2 Power Adapter beschädigt wurde, kannst du ihn ersetzen. Folge dieser Anleitung, um ein neues MagSafe DC-In Board einzubauen.
必要な工具と部品
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
Schiebe die MagSafe Karte nach rechts und hebe sie aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse.
Hebe die MagSafe Karte hoch und entferne sie aus der oberen Gehäuseeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Thank you for this guide, my room flooded and my laptop got wet. the entire display had a water bubble, but i kept it under 2 fans for a month, and the water dried out except for a little spot at the bottom of the screen. But, my computer stopped charging, and i didnt see any lights on the charger turning on. the laptop worked as long as connected to power, but wasn’t charging my battery. When my battery power eventually hit zero, my laptop wouldn’t switch on anymore. Took it to an apple store, they quoted me a price of $1350, when a new laptop starts at $1200. I found out the problem was the magsafe port, ordered the part and the screwdrivers needed, followed this guide, and in about 3 - 3.5 hours and parts cost under $50, my laptop is working properly again with no problems. For a first timer, the whole process looks daunting, but it was kind of fun and not at all as problematic as I thought it would be. Thanks again.
OMG! It is entirely possible to both remove and replace the MagSafe Connector without removing the logic board, making this 5 or 6 steps instead of 33!!
Once you remove the lower case (and disconnect the battery if you feel you must—I’ve been inside my MacBook a dozen times and no longer find that necessary, although it probably is safer to disconnect it), you can skip skip straight to Step 28 and remove the display data cable. Move that out of way and remove the two screws securing the MagSafe Connector.
Now, with a little finesse you can lift the MagSafe board and slide its connector out of the logic board. I nudged it out a bit with a screwdriver from the part that was visible (on the other side of the logic board) and gently pulled the five wires and it slid right out. It didn’t put any stress on the wires at all.
To give myself some wiggle room I also removed:
one screw from step 30 (5.2 mm Raised Head T5 Torx screw)
two screws from step 16 (4.4 mm T5 Torx screw and 5.0 mm T5 Torx screw with 2 mm collar)
Please don't get hung up on undoing all those cable connectors (which way does it pull? Is it snapped properly back? Etc). You need to be able to lift the logic board only a couple of mm to extract/replace the DC-board connector - but to do that you just need to remove the logic board locating screws and the ones holding the left hand fan in place. See steps 16 and 30. Get those out of the way - and each into a labelled compartmented box - and the board lifts that 2mm and the replacement is easy. They are all different and must go back into the right place. I always disconnect the battery connector - and always fail to push it down hard enough on replacement. it needs a GOOD PUSH - then both ends click and we're off.
I’ve read this all through and at first it looked daunting, but the above comment which reduced it to many fewer steps got me interested. What is the most difficult part (I really don’t want to damage anything, rip off delicate connections etc.)
I’m hoping my magsafe connector is fried, as not expensive to replace. What visible evidence is there showing it has failed? Does it have to show signs of burning, or can it fail with no obvious damage?
Charger was getting very hot and no LEDs lighting up.
I replaced the power adapter and cleaned all magsafe contacts, the outer two were black (the ground terminals?) but plastic surround not melted. Laptop works fine with charger connected, but only shows 2% charge which never changes. If I take out connector, laptop closes down quickly. I hope the logic board is OK……
