このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case. This stage can be quite tricky. Over the DVD reader are 4 tabs set back which pull out vertically.
Note that the two small tongues on the left hand front of the upper case may bend while you remove the upper case. When re-installing, you may need to bend them back to fit in the grooves in the lower case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Disconnect the orange SuperDrive ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
