上側筐体を急に引っ張り上げないでください。上側筐体はリボンケーブルでロジックボードに接続されています。
上側筐体のヒンジ側を持ち上げてから側面に指を当てて、順番にケースの固定を外して下さい。側面の固定を外し終わった後、手前側の固定を外すために上側筐体を上下に揺する必要があるかも知れません。
DVD挿入口の上には4つの樹脂製の爪があり、また赤外線レシーバーの上と左側にも爪があります。これらの爪をこじらずに外すのは大変に難しいです。また、組み付け直すのも難しくなっています。
組み立て直す際の注意: 爪がスロットに嵌る時のカチッ という音が聞こえるまで、それぞれの爪がある場所の真上にある上側筐体の端をしっかり押し下げて下さい。
組み立て直す際の注意: DVD挿入口の上の中央2つの爪は対策なしで正しく嵌ることはほとんどなく、単純に筐体をまっすぐ押し下げると爪が嵌る代わりにDVD挿入口を変形させてしまう恐れがあります。樹脂製のスパッジャーなどをDVD挿入口の爪の真下部分ににぴったり合うように差し込んで支えてから、カチッ という音が聞こえるまで上側筐体を押し下げて下さい。
トラックパッドとキーボードのリボンケーブルとロジックボードの接続を外します。必要であればカプトンテープを剥がして下さい。
注意:キーボードを筐体から外さずにハードディスクを交換することもできますが、ハードディスクの交換作業で両手を使うためには、何らかの方法でキーボードを持ち上げたまま固定しておく必要があります。
トラックパッドとキーボードのリボンケーブルを取り外す際は、上側筐体の奥側がヒンジ付近から外れていることを確認して下さい。キーボード両脇のネジ取り付け部分を、アクシデントで変形してしまうことがあります。
これで上側筐体が外せるようになりました。
Disconnect the left fan and left ambient light sensor cables by placing a spudger beneath each cable and lifting up.
Pry up from beneath the wires.
Peel up the left ambient light sensor cable from above the left fan, removing tape as necessary.
Remove the following 3 screws:
One 6.2 mm black T6 Torx screw from the right side of the fan.
Two 9.4 mm silver T6 Torx screws from the left side of the fan.
Lift the fan up; carefully peel up the tape that secures the fan to the heat sink as you go.
Disconnect the two antenna cables attached to the Airport Extreme card.
Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
Lift the Airport Extreme card up and slide it out of its connector.
Deroute the Airport antenna cables from their channel in the left speaker.
Peel up the orange hard drive cable from above the ExpressCard cage.
Remove the following 5 screws/standoffs:
Four black 4 mm T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
One 4 mm standoff located between the audio jacks.
Lift up the right side of the left I/O board and slide it out of the computer.
Remove the following four screws:
One 3.1 mm at upper right.
One 4.9 mm at upper left.
Two 2.2 mm along the bottom.
Lift the left I/O board off the ExpressCard cage.
Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
