メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, RAM Shield: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, RAM Shield: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Upper Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2.8 mm Phillips screws in the battery compartment near the latch.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3.2 mm PH00 Phillips screws on the port side of the computer.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two 3.2 mm Phillips screws from the rear of the computer.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four 3.2 mm Phillips screws from the side of the computer.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
    • There are four plastic clips above the DVD slot, and another above and to the left of the IR sensor. These clips can be very difficult to disengage without prying. They can also be difficult to re-engage during reassembly.
    • Reassembly Tip: Press down firmly on the tip of the top case above the location of each clip until you hear a snap to reseat them in their slots.
    • Reassembly Tip: The two center DVD clips will rarely snap back into place properly without help, and downward pressure will instead simply deform the frame around the DVD slot. Support the frame by inserting a plastic spudger into the DVD slot directly under the clip location until it is snug, then press down until you hear the snap.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
    • Note: It is possible to replace the hard drive without disconnecting the keyboard from the chassis, but it will need to be held upright to keep it out of the way, while still allowing you both hands to work on the drive removal.
    • Be careful when removing the keyboard-trackpad ribbon cable to ensure that the rear of the upper case is disengaged from the area near the hinge. It is easy to accidentally bend the screw receivers on either side of the keyboard.
    • Remove the upper case.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board.
    • Remove tape as necessary and use a spudger (or carefully push a credit card under the tape) to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
    • You may find it best to loosen the left edge, then the right edge, then the center of the tape to attack it from all points, so as to gently apply force to the smallest possible sticky surface.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the two 8.2 mm T6 Torx screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case.
    • Use a spudger if the hard drive ribbon cable is firmly glued to the top of the drive. You might have to work slowly in order to not damage it.
    • Lift the hard drive retaining bracket up and out of the computer.
    • Lift up the hard drive with one hand and use your other hand to disconnect the hard drive cable.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,615
