このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To remove the clutch assembly, first insert the flat end of a spudger into the gap between the clutch hinge and the clutch cover where the cables exit.
While prying the clutch assembly away from the clutch hinge with your spudger, use a plastic opening tool to increase the gap between the clutch cover and the front display bezel.
Work your way along the length of the clutch cover to fully separate the adhesive.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
