メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • メモリドアから3つの同一のプラスネジを外します。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換, 上部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • ラッチ付近のバッテリーコンパートメントに留められた2.8mmプラスネジを2本外します。
  5. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次の6本のネジを外します。
    • RAMスロットの片側にある10mm T6トルクスネジを2本外します。
    • 蝶番沿いにある14.5mmプラスネジを4本外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コンピュータのポート側に留められた3.2mmプラスネジを4本外します。
  7. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • コンピュータを90度回転させ、コンピュータの裏側から3.2mmプラスネジを2本外します。
  8. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 再度コンピュータを90度回転させ、コンピュータ側面から3.2mmプラスネジを4本外します。
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
  10. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードからトラックパッドとキーボードのリボンケーブルの接続を外し、必要であればテープを剥がします。
    • 上部ケースを取り外します。
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the three antenna cables attached to the Airport Extreme card.
    • Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Deroute the Airport antenna cables from their channel in the left speaker.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the iSight cable from the logic board by sliding the cable to the left and out of its connector.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the inverter cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the display data cable from the logic board by pulling sideways.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the silver T6 Torx securing the ground loop in the display data cable to the casing.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
    • Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
    • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • Grasp the display assembly on both sides and lift it up and out of the computer.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換, リアディスプレイベゼル: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換, リアディスプレイベゼル: 手順 19、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Phillips screws from the lower left and right corners of the display (two screws total).
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
    • Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
    • With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
    • Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display.
    • Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
    • If necessary, enlarge the gap between the lower edge of the rear bezel and the clutch cover until the two components are completely separated.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • Lift the rear bezel by its bottom edge and rotate it away from the display assembly to separate the top edge.
    • Remove the rear display bezel from the display assembly.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • Remove the pieces of yellow kapton tape from the bottom left corner of the display.
    • Remove the pieces of tape securing the display data cable and camera cable to the display.
    • Peel the three green antenna ground straps off the copper tape along the bottom edge of the LCD.
    • The adhesive connecting these straps to the display is very strong. An edged tool is helpful to separate the adhesive while you peel the straps off.
    • Remove the piece of tape securing the camera cable to the LCD.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • Carefully peel the camera cable off the foam tape along the top edge of the LCD.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • Use the tip of a spudger and carefully flip the ZIF connector bar up to release the before the camera cable.
    • Gently pull the camera cable away from its socket on the camera board.
    • Pull the cable parallel to the face of the LCD.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • Pull the display data cable connector away from its socket on the LCD.
    • Pull the connector parallel to the face of the LCD.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • Remove the four black Phillips screws along the left and right edges of the display (eight screws total).
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • The next few steps will require you to separate the LCD from the adhesive applied to the upper and lower edges of the front bezel. A heat gun may be helpful to soften the adhesive to prevent damaging the LCD panel during removal.
    • The adhesive is applied such that it sticks to a thin steel strip around the perimeter of the LCD. When prying your LCD away from the front panel, be sure you are separating the front panel from the steel strip on the LCD.
    • Use the flat end of a spudger to gently lift one of the top corners of the LCD out of the front bezel.
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • Work your way along the top edge of the LCD, slowly prying the attached steel strip away from the front bezel.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • Now that the top edge is free, slightly lift the LCD out of the front bezel for enough room to pry the steel strip along the lower edge of the LCD away from the front bezel.
    • Pry along the lower edge of the LCD until it is freed from the adhesive on the front bezel.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • Lift the inverter out of the clutch cover.
    • Disconnect the LCD backlight connector from its socket on the inverter board.
  33. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo Model A1211のLCDパネルの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • Lift the LCD out of the front bezel, minding any cables that may get caught.
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luke Soules
106,923 ポイント
21のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 42,071
