このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
ディスプレイインバーターが故障すると、LCDバックライトも機能しなくなります。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two 5 mm Phillips screws from the lower left and right corners of the display (two screws total).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display.
Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
If necessary, enlarge the gap between the lower edge of the rear bezel and the clutch cover until the two components are completely separated.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
