メインコンテンツにスキップ
はじめに
你可以安装厚度最大为9.5mm的硬盘。
  1. 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
    • 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
  2. 移除三颗相同的十字螺丝。
    • 移除三颗相同的十字螺丝。
  3. 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
    • 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
  4. 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
    • 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
  5. 移除下列6颗螺丝
    • 移除下列6颗螺丝
    • 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
    • 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
  6. 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
    • 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
  7. 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
    • 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
  8. 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
    • 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
  9. 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
    • 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
    • 抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
  10. 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
    • 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
    • 移除顶壳
  11. 在逻辑板上断开橘色的硬盘排线
    • 在逻辑板上断开橘色的硬盘排线
  12. 使用撬棒小心地将粘贴在硬盘顶部上的睡眠灯以及IR传感器移除。
    • 使用撬棒小心地将粘贴在硬盘顶部上的睡眠灯以及IR传感器移除。
    • 整个排线有可能是被粘在硬盘上,请小心使用撬棒将其撬起。
  13. 移除固定硬盘右侧支架的两颗T6螺丝。(在硬盘右侧。)
    • 移除固定硬盘右侧支架的两颗T6螺丝。(在硬盘右侧。)
    • 有些机器可能是 Phillips螺丝
    • 将右侧的支架移除。
  14. 一个手抬起硬盘,另一只手拔除连接线。
    • 一个手抬起硬盘,另一只手拔除连接线。
  15. 移除右侧两颗银色T6 螺丝和黑色橡胶垫。
    • 移除右侧两颗银色T6 螺丝和黑色橡胶垫。
    • 您需要将螺丝和橡胶垫安装到新的硬盘上。
  16. 移除左侧两颗黑色的T6螺丝以及黑色橡胶垫。
    • 移除左侧两颗黑色的T6螺丝以及黑色橡胶垫。
    • 您需要将这些配件转移到新的硬盘上。
    • 如果您安装了新的硬盘,请参考下列指南:安装Mac OS X 10.5 Leopard
終わりに
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
574 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
Leon赵国鑫さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
647のガイドは作成済み
19 件のコメント
very well explained. I did it by my self and your help using only a little screwdriver of my victrorinox (swiss knife).
tks a lot for your path.
see u soon ;)
giorgio
giorgio - 返信
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
lanu39 - 返信
P.S. The only thing that went wrong is that the button to open the macbook is not working perfectly, i have to press it harder than usual, i guess i have to disarm it again and check that everything is in place, other than that it is working flawlessly ;)
lanu39 - 返信
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Mike - 返信
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
Ralf Bergs -
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 83
過去 30 日: 417
今までの合計 548,001
