メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Puerta de acceso: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Puerta de acceso: 手順 1、 2の画像 2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: 手順 2、 1の画像 1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Case inferior: 手順 4、 1の画像 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: 手順 5、 1の画像 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
  6. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Pared media: 手順 6、 1の画像 1
    • Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
    • Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.
  7. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: 手順 7、 1の画像 1
    • Levanta la pared media de la caja superior.
終わりに
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,684 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anyone know what size screws hold the black rubber battery pads on either side of the trackpad?
They are Phillips head, but I can’t find the size in any of the guides for the MacBookPro5,1 — Help?
Mitch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 20,589
