はじめに
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el Mid Wall desde tu computadora portátil.
必要な工具と部品
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
Tres tornillos Phillips de 14 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
