メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 1、 3の画像 3
    • ピンセットもしくはスパッジャーを使って、AirPortボード上のソケットからAirPortアンテナケーブルの3箇所をこじ開けて外し、作業の邪魔にならないように反対側に折り曲げます。
    • ケーブルの接続部分は大変デリケートです。コネクタのみを持ち上げてください。ソケットやケーブルには接触しないようご注意ください。
    • 再接続の際は、コネクタをソケット上の位置に揃えて、スパッジャーの平面側を使ってしっかりと押さえ込んで装着します。
  2. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 右側のゴム製カバーをファンから引き上げて、反対側に折り曲げます。
  3. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクターを基板上のソケットから押して接続を外します。
    • 基板に対して平行になるようにこじ開けます。一方の角を押したらソケットからその反対側のコネクタを”ずらします”。
  4. MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2015 AirPort/カメラケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 指を使ってAirPort/カメラケーブルをファンから引っ張ります。
    • ケーブルはファンに接着剤で固定されています。そのため、ダメージを与えないように、引っ張る際は丁寧に作業を進めてください。
    • ゆっくりとプラスチックのケーブルガイドからケーブルを巻き戻します。
    • 再組み立ての際は、ファンにケーブルを装着するため十分な接着剤が必要です。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,786 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 360
