メインコンテンツにスキップ
はじめに
ストレージの容量を増やすため、お持ちのハードドライブをアップグレードしましょう。
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - 返信
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
    Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
    http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
    alexkli - 返信
    alexkliからの引用:
    I'm interested by your experience.
    Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
    I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
    Thanks in advance.
    youyou - 返信
    Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
    I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
    alexkli - 返信
    I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
    I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
    Chris Davis -
    Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
    Eric Essen - 返信
    Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
    Chris Davis -
    I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
    doug - 返信
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
    Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
    Erik - 返信
    My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
    Anthony Ettinger - 返信
    I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
    Anthony Ettinger -
    Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
    dirkvloenwagner -
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブケーブル上に固定されています。
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシスから引っ張ります。作業中、デバイスに装着されたケーブルにご注意ください。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブをコネクタからまっすぐに引き抜いて、ハードドライブケーブルを取り外します。 コネクタを安定させてください。 コネクタが引っ張られた場合、そのストレスによりハードドライブケーブルを誤って切断してしまう可能性があります。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 2の画像 2
    • ハードドライブの側面に留められたT6トルクスネジを2本(合計4本)外します。
    • ドライブを交換した場合、これらのネジは新しいハードドライブに移行してください。
    • 新しいハードドライブを取り付ける場合、起動させるためにOS Xインストールガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
204 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Andrew Bookholt
573,968 ポイント
618のガイドは作成済み
12 件のコメント
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 返信
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - 返信
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - 返信
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - 返信
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
It's worth mentioning whether HDD bay supports any 2.5-inch hard drives (including SSDs) or just Toshiba hard drives.
Pavel Ovchinnikov - 返信
Simple repair — same here, left the battery alone. Just a couple FYI's for your next steps after the new hard drive is in. (This might be obvious, but I overlooked it.) I forgot to format my new drive and I wasted a few hours accidentally installing OS X on a different partition of my boot drive.
1. Once the new drive is in and your OS X boot drive presents you with installation instructions, go to "Disk Utility" first.
2. You'll see a list of drives: your new drive (congrats you installed it correctly!) as well as your boot drive
3. Select your new drive (top-most level) and click into the "Erase" options
4. Make sure you select "Mac OS X Journaled" and leave the name "Untitled" (I think these are the defaults)
5. Click "Erase"
6. Exit "Disk Utility" and install as normal. Make you select your new drive "Untitled" to install to :)
Good luck!
James Collins - 返信
Works! Thank you, James Collins! Since I had already been keeping a TimeMachine backup, it is so far easy to do a restore. Sill about 4 hours (over wired connection) to complete the data transfer, but I am optimistic.
jandrewgreen - 返信
Thanks to the author! Just changed HD in a 2009 MB Pro and it lives again!
Frederick Jansohn - 返信
I didn’t have the p6 driver so I didn’t remove the battery. On start up my screen is just grey and has a circle with I line through it, sort of like the no smoking sign. Have I fried my transplanted Ssd?
Jason - 返信
Hey Jason, did you format your new drive, or clone the old one onto it? You might check out this post Seeing a No Entry sign after a New Crucial M500 installation
Sam Goldheart -
Just finished replacing the hard drive on my mid-2009 MacBook Pro, and replaced the battery at the same time. It went as well as I could have hoped! I now have a 1TB solid state drive and a new battery, and my clunky old laptop is now perky and peppy—almost as fast as my wife’s brand-new MacBook Pro. I have to say I was not expecting it to work so well, very pleasantly surprised.
In addition to the instructions here on Ifixit.com, I also found this article and video from cnet.com extremely helpful in making the whole procedure go smoothly; it gives you more information on how to format your replacement drive and copy your current hard drive prior to doing the install:
https://www.cnet.com/how-to/upgrade-your...
Looks like I will be getting a couple more years out of this laptop!
brandonbacklund - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 168
今までの合計 193,215
