メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
    • カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクターを4つこじ開けます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 2の画像 2
    • アンテナ/カメラケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している8.6mmネジを外します。
    • アンテナ/カメラケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
    • 再組み立ての際は、プラスネジを装着する穴の上に、付近にあるメタル製アースタブを取り付けてから、ネジを装着します。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイの右側を上部ケースに固定している3本あるT6トルクスネジのうち、2本を外します。
    • ディスプレイを上部ケースに固定しているネジは、今後の作業用にあえて1本残します。
    • ケース角に最も近いネジを再装着する前に、近くにあるメタル製接地タブがヒンジの下に挟まれていないか確認してください。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチック製のプルタブを摘んで、コンピュータのDC-In側に向けて、コネクタ上で回転させます。
    • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ裏側に(上向きではなく)引き出してください。
    • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に壊れやすいので、持ち上げないでください。ケーブルをロジックボード表面に対して平行に引きます。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している、8.6mmプラスネジを外します。
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのリテイナーを取り出します。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイ左側を上部ケースに固定している、3本の6mm T6トルクスネジのうち、2本を取り外します。
    • ディスプレイを上部ケースに取り付けているネジは、今後の作業のためにあえて1本残してあります。
    • ディスプレイアセンブリとMacBook本体は、再組み立ての際に微妙に位置がずれていることがあります。6本のT6トルクスねじ全てを取り付けて、ノートブックを閉じた状態で、装着位置を確認します。必要に応じてこの6本のネジを緩めながら位置を調整してから、再度締めてください。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • MacBook Proを開いて、ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるように配置します。
    • MacBook Proを画像のようにテーブル上に載せます。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で押さえながら、上部ディスプレイブラケットから残りのT6トルクスネジを外します。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 必ず左手でディスプレイと上部ケース両方を持ってください。外れたディスプレイと上部ケースが落下し、パーツが破損する恐れがあります。
    • ディスプレイを上部ケースに固定している、最後のT6トルクスねじを外します。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 右手で上部ケースを摘み、ディスプレイの上部に向かってわずかに回転させ、上部ディスプレイのブラケットが上部ケース端で外します。
    • 上部ケースからディスプレイをわずかに回転させて外します。
    • ブラケットやケーブルを引っかけないように注意しながら、ディスプレイを持ち上げて上部ケースから離します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,045 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
@MacGyver @YoungWook (and anyone else who strips a screw). I was able to find a set of screws for this computer on eBay for $10. It is a complete set, so every screw in the computer is included from a complete tear down. Just search either early 2011 screw set or A1286 screw set.
Eric Shea - 返信
Vielen Dank für die detaillierte Anleitung!
Ging wirklich sehr gut. Ich denke, man könnte dem ganzen Vorgang auch die Schwierigkeitsstufe 2 geben, da es keine Verklebungen zu lösen gibt (im Gegensatz zu den ganzen neuen Smartphones…) und man alles eigentlich ganz gut erreicht.
Man sollte vielleicht noch als Anmerkung dazuschreiben, dass man beim Festschrauben der Schräubchen auf die Kraftdosierung aufpassen sollte, da man ja Stahlschrauben in Alugewinde einschraubt. Also nicht zu sehr übertreiben dabei.
Herbst - 返信
How to replace the LVDS cable connector only? Is it possible since i damaged mine while fixing my macbook
Ray Floyd Cabrera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 69
今までの合計 100,805
