メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • Appleは、カメラケーブルコネクタ後ろのロジックボード上ソケットに固定するために、片側に接着剤が付いた透明プラスチック製の小さなストリップを貼り付けてます。 邪魔にならない場所に移すときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • ケーブルリテイナーの先端を一つの指先で押さえながら、スパッジャーの先端を使って、リテイナーの反対側をゆっくりとカメラケーブルコネクタから持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コネクタのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    • コネクタをロジックボードと並行に引いてください。上向きに引っ張らないでください。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 光学ドライブに留められた接着剤からカメラケーブルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ、参照してください。光沢ディスプレイをお持ちの方はこの手順をスキップしてください。
    • コネクタのオスをソケットからまっすぐ引っ張り、Bluetoothケーブルの接続を外します。
    • コネクタをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。上向きに引っ張らないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Bluetoothアンテナケーブルをロジックボードのソケットからこじ開けます。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ参照してください。
    • Bluetooth/カメラケーブルのリテイナーと上部ケースを固定している、8mmプラスネジを2本外します。
    • ネジのうち1本はBluetooth /カメラケーブルの接地ループに固定されたままです。もし、ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルのリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している3.5mmプラスネジを3本外します。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 左側端から光学ドライブを持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 再組み立ての際は、SATAケーブルがロジックボードの下に挟まらないようにご注意ください。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルコネクタの接続を外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 761
