メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換, フットパッド: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換, フットパッド: 手順 4、 2の画像 2
    • 交換するフットパッドがついているリアケースの裏側からパッドを剥がします。
    • ここで剥がすパッド用シールは再利用できない場合がほとんどです。それでも大丈夫です!これ自体はMacBookの機能に影響しないからです。
  5. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ダメージが入ったり裂けたパッドを取り出します。
    • 交換するパッドにまだダメージが入っていない場合は、ピンセットを使って内側から押し出せます。
    • 古いパッドが剥がしにくい場合は、ヘアドライヤーやヒートガンを使って該当エリアを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
  6. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤用リムーバーを使って、残りの接着剤をこすって綺麗に取り除きます。
  7. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールのパッドで、フット部分の汚れを綺麗に拭き取ります。新しいフットを取り付けるため、このエリアに残っている古い接着剤を除去してください。
  8. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスチックのフィルムから交換用フットを剥がします。
    • 接着剤はかなり強力です。プラスチックのフィルムから完全に外れているか確認してください。
  9. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 新しい交換用フットをくぼみの内側に揃えます。
    • フット部分にある位置合わせ用のナブが、パッドの中心にある小さな穴と合わさっているか確認してください。
    • 位置が揃っているか確認しながら、フットを被せます。
    • ケース内側から正しい位置に装着できているか確認してください。位置合わせ用のナブは、合わせ用の穴からわずかに見えるはずです。
  10. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイゴム足の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 交換用のフットを指でしっかりと押し込み、ケースの両側から人差指と親指でフットをつまみ、内側に圧力をかけます。
    • 約30秒間押さえて、接着剤をしっかりと固定します。
    • この上記7つの手順を他の壊れたり紛失したフット部分にも、同じ作業を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
71,653 ポイント
94のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Just finished doing the feet replacement (using the iFixit replacement parts) on a late-2013 15 inch Retina MacBook Pro and it was just a perfect result. Thank you for this great guide.
Rafael Pérez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 50
過去 30 日: 208
今までの合計 16,765
