メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換
閲覧: 81万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
74
過去30日:
375
今までの合計
810,377
コメント: 66
手順に関する58件のコメント, 8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 535
535人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 105
105人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
厚さ9.5mmまでのハードドライブを取り付けることができます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 指を使って、バッテリーから2つのバッテリーリリースタブを押し込んで外し、コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換, メモリカバー: 手順 2、 1の画像 1
      • メモリードアを固定している3本の同じプラスネジを取り外します。
      • どの場所からどのネジを取り外したか記録しておいてください。組み立てる際に役立ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • メモリードアを持ち上げて指をかけられるようにし、手前にスライドさせてケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換, アッパーケース: 手順 4、 1の画像 1
      • ラッチ付近のバッテリーコンパートメントに留められた2本のプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 以下のネジ6本を外します:
      • RAMスロットの両側にある10 mmのT6 トルクスネジ2本
      • ヒンジ沿いにある14.5 mmのプラスネジ4本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コンピュータのポート側に留められた4本のプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • コンピュータを90度回転させ、コンピュータ背面から2本のプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • コンピュータをさらに90度回転させ、側面のプラスネジ4本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • アッパーケースを勢いよく引き抜かないでください。ケースはリボンケーブルを介してロジックボードに接続されています。
      • ケースの後部を持ち上げ、側面を指でなぞるようにして少しずつ外していきます。側面が外れたら、アッパーケースの前部を外すためにケースを上下に揺らす必要がある場合があります。この工程は非常に難易度が高いです。DVDドライブの上部には垂直に引き抜く必要のある4つのタブが奥まった位置にあります。
      • アッパーケースを取り外す際、左前部にある2つの小さな突起が曲がってしまうことがあります。取り付け時に、ロアケースの溝に合うようこれらの突起を元の形に曲げ直す必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 必要に応じてテープを剥がし、トラックパッドとキーボードのリボンケーブルをロジックボードから外します。
      • アッパーケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 1の画像 1
      • ロジックボードからオレンジ色のハードドライブのリボンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、ハードドライブ上部のスリープライトおよびIRセンサーコネクタを固定している接着剤を慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • ハードドライブ固定ブラケットをロアケースに固定している2本の銀色のプラスネジを取り外します。
      • 一部の製品では、これらのネジがT6トルクスネジである場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ハードドライブの横にあるスロットからBluetoothボードをスライドさせて引き出します。Bluetoothボードはオレンジ色のハードドライブケーブルに接続されたままなので、コンピューターから完全に取り外さないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • 片手でハードドライブを持ち上げ、もう片方の手でハードドライブの側面から固定ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • オレンジ色のハードドライブケーブルのコネクタを外します。
      • 新しいハードドライブを取り付けた後、通気口(天板側)がオレンジ色のリボンケーブルで覆われないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 17、 1の画像 1
      • ハードドライブの右側から、2本のシルバーのT6トルクスネジと黒いゴム製のバンパーを取り外します。
      • ドライブを交換する場合は、これらのネジとバンパーを新しいハードドライブに移植する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core Duo モデル A1150 ハードドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • ハードドライブの左側にある2本の黒いT6トルクスネジと黒いゴム製のバンパーを取り外します。
      • 新しいハードドライブを取り付ける場合は、OS Xインストール修理ガイドを参照して設定を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
535 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
i found that i needed to "rock" the upper case left to right, not up and down, in order to remove it. and although i was trying to be careful, the keyboard ribbon cable was so tight that the connection popped off when i released the upper lid. took a minute to find the connection on the logic board.
when i was removing the hard drive, for whatever reason, there was no bluetooth board on top of the retaining bracket.
other than that, the directions were fantastic. i'll recommend you to all my friend!
the only sad part is that it turned out the hard drive was not the source of the "rice crispies" noise, which is what sent me on this journey in the first place. i now think it's the right-hand fan. whoo hoo! more maintennance!
thanks again,
steve shelley
Steve Shelley - 返信 共有
Even better than little bags or a sorting tray--get an old egg carton, 12 or 18, and use a Sharpee to mark the step number on each egg holder. That way, bumping the table won't screw up your sorting, and you can easily find the right screws in the right order.
Bruce campbell - 返信 共有
Worked for me exactly as shown! Thank You!
Mark Adsit - 返信 共有
One thing that was not mentioned is if you are upgrading to a larger capacity hard drive from the original, you can clone the original hard drive (if it hasn't crashed) to the new one then do the swap. You can then use the Universal Drive Adapter to format the smaller drive and use it as you wish.
netdude21 - 返信 共有
Hello, I do not have the disc with which to replace my OS, it is lost. Will the above videos address this issue? Is it possible to replace an OS once the original disk is lost? Thanks!
jennifer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 74
過去 30 日: 375
今までの合計 810,377
