メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 指を使って両方のバッテリー解放タブをバッテリーから離れる方向に押し、バッテリーをコンピュータから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換, RAMシールド: 手順 2、 1の画像 1
      • メモリドアから3つの同一のプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • メモリードアを持ち上げて指をかけ、手前にスライドさせて筐体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換, 上部ケース: 手順 4、 1の画像 1
      • ラッチ付近のバッテリーコンパートメントに留められた2.8mmプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次の6本のネジを外します。
      • RAMスロットの片側にある10mm T6トルクスネジを2本外します。
      • 蝶番沿いにある14.5mmプラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コンピュータのポート側に留められた3.2mmプラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • コンピュータを90度回転させ、コンピュータの裏側から3.2mmプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 再度コンピュータを90度回転させ、コンピュータ側面から3.2mmプラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • アッパーケースを勢いよく引き抜かないでください。ケースはリボンケーブルを介してロジックボードに接続されています。
      • ケースの後部を持ち上げ、側面を指でなぞるようにして少しずつ外していきます。側面が外れたら、アッパーケースの前部を外すためにケースを上下に揺らす必要がある場合があります(外す必要のある隠れたプラスチック製クリップがいくつかあります)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボードからトラックパッドとキーボードのリボンケーブルの接続を外し、必要であればテープを剥がします。
      • 上部ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換, 右冷却ファン: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーをケーブルの下に差し込み、持ち上げてロジックボードから右ファンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 右側ファンをロジックボードと下部ケースに固定しているシルバーのT6トルクスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15インチ Core 2 Duo モデル A1211 右冷却ファンの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 右側のファンを持ち上げ、ファンをヒートシンクに固定しているテープを慎重に剥がしながら取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
bmellman - 返信 共有
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
gnome - 返信 共有
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
jeff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 119
今までの合計 47,427
