メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
    • カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクターを4つこじ開けます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothボード: 手順 11、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth アセンブリ周辺を覆っているEMIテープを剥ぎ取ります。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ケーブルをAirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPort/Bluetooth アセンブリからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • AirPort/BluetoothボードハウジングとAirPort/Bluetooth ボードを固定している3本のプラスネジを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth ボードハウジングの角からAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • アルミニウムのハウジングからAirPort/Bluetooth ボードを取り出します。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothのブラケットを上部ケースに固定する前に、左側端の小サイズのタブが黒色プラスチックの光学ドライブの入り口の中にある切り込みに差し込んであるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
21 件のコメント
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
Fernando Medeiros - 返信
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Darren Picard - 返信
Hi, would there be chance that the ribbon that is broken? My mid 2012 MBP faced a few times of this wifi/bluetooth issue but the technician never tell me what is the real problem. Or I can just buy the adapter and replace it by myself?
JinHow - 返信
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
Darren Picard - 返信
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
John Kidd -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 122
今までの合計 47,587
