メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側ファンコネクタをロジックボードからこじ開けて、接続を外します。
    • スパッジャーを垂直にひねりながら、ファンケーブルのワイヤ下をこじ開けると、コネクタが解放されて便利です。
    • ファンソケットとファンコネクタは、2番目と3番目の画像で参照できます。スパッジャーを使って、ファンコネクタをまっすぐ持ち上げて、ソケットから外す際には、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。2番目の画像にあるロジックボードのレイアウトは、お持ちのデバイスのものと若干異なるかもしれませんが、ファンソケットは同じはずです。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 左側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 左側ファンをロジックボードに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,936 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Connecting the fan to the logic board is unclear. Could you walk through that a little more clearly?
kamoako1 - 返信
When connecting the new fan to the logic board, set the connector piece above its socket on the logic board and then gently press down. It should click together.
k. -
quite easy. i’m very happy with this manual. Though connecting the new fan until it clicks is the most difficult part. thank you!
Oliver - 返信
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 42,067
