メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからファン用コネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファン用ケーブルワイヤの下から垂直にスパッジャーを捻ると便利です。
    • ファンソケットとファンコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクタをソケットから引き上げて取り出す際に、プラスチックのファンソケットにダメージを与えないようにご注意ください。2番目の画像で確認できる、ロジックボードのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンソケットは同じはずです。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 左側ファンをロジックボードに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから左側ファンコネクタの接続を外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタはロック機構やスナップ機構で固定されていません。そのため、アップルはカメラケーブルコネクタ背面のロジックボード側に、接着剤を塗布した黒いプラスチックの小さなストリップを貼り付けて、ソケットに固定しています。
    • ストリップ(ケーブルリテイナー)が作業の邪魔にならない位置に移す際は、ロジックボード表面の実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャー先端を使って、もう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離すように回転させて、1つの指でケーブルリテイナーの端を押し下げます。
    • ソケットからカメラケーブルのオスをまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットから引き抜く際は、ロジックボードの表面に並行に引いてください。引き上げないでください。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオスの先端をまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタはロジックボードの表面に沿って引き抜きます。引き上げないでください
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルコネクタを持ち上げます。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コネクタジャックからサブウーファーのコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。ソケットをアクシデントでこじ開けてしまうと、ロジックボードにダメージを与えることがあります。
    • コネクタ上部につけられたフォームを取り除くと、ソケットをこじ開けているかどうか確認しやすくなります。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサーケーブルコネクタを持ち上げます。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ケーブルカバーをロジックボードに固定している1.5mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからケーブルカバーを持ち上げます。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッドのフレックスリボンケーブルコネクタを持ち上げます。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 指の爪先で、キーボードリボンケーブル用のZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。 固定フラップは、キーボードリボンケーブルと比較してソケットの反対側にあります。 爪先を固定フラップの下に引っ掛け、慎重に持ち上げます。
    • ZIFソケットのロックを外す前に、キーボードリボンケーブルをソケットからスライドさせないでください。 リボンケーブルは壊れやすく、過度の力で簡単に破損します。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルをスライドして外します。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーのインジケーター用リボンケーブルコネクタを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している7 mmプラスネジ1本を外します。
    • このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜いてください。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  24. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.3 mm T6 トルクスネジー7本
    • DC-Inボードを上部ケースに固定している8mm T6トルクスネジー2本
    • まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。
  25. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
    • まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!
  26. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。
    • ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが最も簡単です。
  27. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ロジックボードをポートの開口部からスライドして、上部ケースからアセンブリを持ち上げます。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクロフォンを左スピーカー筐体に押し込み、所定の位置に取り付けると、作業がスムーズに進みます。
  28. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 28、 1の画像 1
    • ロジックボードを柔らかい平面上の上に載せて、ヒートシンクを上に向けます。
    • もしあれば、ヒートシンクネジを覆っている小さな黒色のステッカーを取り出します。
  29. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ヒートシンクとロジックボードを固定しているプラスネジ8本を取り出します。
    • 外した各ネジの下にバネが付いています。紛失しないように保管ください。
    • ネジを外している間は、過度にネジを押さえないでください。
    • 慎重にヒートシンクをロジックボードから持ち上げます。
    • 8本のネジを外した後、ヒートシンクがロジックボードに付いたままの状態であれば、スパッジャーを使って2つのコンポーネントを外してください。
    • ヒートシンクをラップトップに装着する場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して、サーマルコンパウンドを交換してください。
  30. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009のヒートシンクの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを慎重に持ち上げます。
    • ヒートシンクが8本のネジ全てを取り出した後でも、ロジックボードから外れないようであれば、スパッジャーを使って2つのコンポーネントを外してください。
    • ヒートシンクをロジックボードに取り付ける場合、放熱グリスの塗布ガイドを参照して、サーマルコンパウンドを交換してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,714 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
I did use a common flathead screwdriver for 5-point and 6-point screws. It' worked well.
Thank you very much for this guide !
Thomas Jarrand - 返信
I just used this guide to pull out my logic board and clean about 6 years of dust out. Also was able to take apart the fans and throw a little bit of wd40 on the axels. We are back to whisper quiet computing and about 10-15 degrees cooler.
takjackson - 返信
I messed up something because the machine doesn't turn on (
nagy emeric - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 21,125
