はじめに
このガイドを使って消耗したバッテリーを交換しましょう。バッテリーが膨張している場合、適切な予防処置をとってください。
必要な工具と部品
プラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
134 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - 返信
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - 返信
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
