メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 バッテリーの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 バッテリーの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
I recently replaced my battery for the macbook pro late 2008 model number A1281, I have a weared problem with that - System shuts down while connected to power when it is Turned On.
I tried NVRAM reset also but no luck, Any help on this would be appreciable.
Thanks
Kamalarajan
Kamalarajan - 返信
Have just received the A1281 replacement battery. However it does not charge. The magsafe light is on green but the battery is not charging. When I put in my old battery the magsafe goes to amber and it starts to charge. Any ideas?
domburton - 返信
I just bought a new battery to replace A1281, and I have the same issue as you : the battery is not charging, power charger light is green.
I've tried to reset SMC, but it didn't solve anything.
Rodac -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 26
過去 30 日: 112
今までの合計 84,507
