メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, SSD: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ゆっくりと一番右側のSSDを持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,252 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,573のガイドは作成済み
17 件のコメント
Where is the left fan in the pic? Please tell me I don't need to remove the fan before doing the replacement.
Ethan - 返信
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
Hobowan Kenobi - 返信
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
farleyaustin -
这个ssd的接口是什么呢?我应该购买什么型号的ssd能适配这个,怎么筛选?
lizhao - 返信
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
FAN Guoxing - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 59
過去 30 日: 289
今までの合計 101,393
