メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換, AirPortボード: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使ってAirPortボード上ソケットから3つのアンテナコネクタの接続を外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013のAirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ロジックボードにAirPortボードを固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
    • ボードの端を摘んで、コネクタからスライドして外します。
    • AirPortボードを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,602 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
8 件のコメント
Seems like pretty much all Early 2013 rMBP guides say that it has T5 screws but mine has the P5 screws. I had to turn in my Mac for repairs early 2016 so it seems like the screws are different due to that.
Maddin - 返信
This tutorial worked perfectly for me and I have never, ever, considered working on my computer before. I ordered the tools from ifixit.com and it was a breeze!!!! Everything works perfectly -thank you so very much!
earustemeyer - 返信
Everything worked great, took me about 30 minutes to complete. I replaced my working adapter with an 802.11ac module (BCM94360CSAX), cost me $12 on Ebay. I now have 802.11ac (instead of just 802.11n) and with working 802.11v support provided by the new adapter, I can now unlock my MBP with my apple Watch! Thank you.
The required hardware seems correct -- I needed a T5 bit and a P5 Pentalobe, as well as a spudger. I used the flat end of the spudger to gently press the antenna connectors together. They make a distinctive "snap" when they connect.
Joseph Riesen - 返信
When you replace the Airport card, (or at least if you’ve upgraded it to a newer but compatible 802.11ac/BT4.0 card) any apps you downloaded from the App Store won’t launch, but complain that they were downloaded on a different Mac. You’ll either need to authenticate with your Apple ID for each one, or reinstall them.
alan - 返信
Success here using this tutorial to upgrade to an Airport card that supports 802.11ac/BT4.0. It took 30 minutes, and with the upgraded card I can now unlock my MacBook Pro with my Apple Watch.
As Alan mentions above, some of my App Store purchases have prompted me for my AppleID password. The bigger correction was that upon starting up my computer I had to System Preference >> Date & Time to update the calendar and clock. All I had to do was click the lock at the bottom left of the dialog box, enter my MacBook Pro password, and it auto-updated.
Then to get it to recognize my Apple Watch I went to System Preferences >> Security & Privacy and checked the box for “Allow your Apple Watch to unlock your Mac.” Then I clicked the lock in the bottom left to lock it, quit out of System Preferences, and I was good to go.
John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 15,973
