メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換, SSD: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2013 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ゆっくりと一番右側のSSDを持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
91 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
14 件のコメント
According to Everymac (http://www.everymac.com/systems/apple/ma...) this would not be possible for late 2013 15" retina models, with PCIe based SSD. So, will these steps also apply to that model? Just want to be really sure!
Levi
Levi - 返信
I read the whole article, and from what you have written i hope you meant about this part.
"Specifically, the "Mid-2012" and "Early 2013" models use a 6 Gb/s SATA-based SSD whereas the "Late 2013" and "Mid-2014" models use a PCIe 2.0-based SSD. These SSD modules are neither interchangeable nor backwards compatible."
If so it means you can not use an SSD meant for "Mid-2012" and "Early 2013" for a laptop of "Late 2013" and "Mid-2014" or vice-versa, they are still removable and replaceable but please do make sure that the replacement is intended for the model that you have.
Abbas Mustafa Bhaijibhai -
I have 1 TB solid state drive and I need more space if you can believe it. Hate working with externals. Is there a 2TB SSD even available for the mac that I could replace on my late 2013 15" MBP retina?
Liz - 返信
Samsung makes a 2tb and 4tb internal SSD. https://www.amazon.com/dp/B078DPCY3T/ref...
Make sure you’re backing up your system to either an external drive or backblaze since you’re storing so many valuable files. Keeping it all in once place is an easy way to lose it should your drive fail or your computer need to be reset. I’ve lost all the info off my mac twice due to it needing to be reset at apple.
Nicole -
I wish I had read this BEFORE getting a hybrid 2TB replacement drive. I had no idea an SSD was so thin. There is simply no space for even a laptop Hybrid drive. I cleaned my computer a lot though, so all was not lost - and I have an external bootable backup.
Simon Anthony - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 147
過去 30 日: 676
今までの合計 153,321
