メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.3mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
    • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
    • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,282 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,537のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super, merci ! Peut-on remplacer le boitier supérieur ?
Einstein on the beach - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 114
過去 30 日: 592
今までの合計 17,805
