メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 2
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから引っ張ります。
    • ケーブル自体ではなく、コネクターを引くようご注意ください。
    • 小サイズのメタル製マウントブラケットに留められた黒色の#0プラスネジ2本を外します。このブラケットを新しい光学ドライブか 内蔵ハードドライブの筐体に移してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
140 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,849 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
6 件のコメント
Andrew,
Thank you for this guide. My drive was refusing to write discs, after open it, I found the lens was dirty, nothing a Q-tip and isopropyl alcohol couldn’t clean.
Javier Cano
Javier Cano - 返信
is it posible to just remove the drive and leave the space empty?
jams - 返信
Sure, that will not cause any problems per se.
Sam Omiotek -
The perfect guide for taking out an optical drive.
Branning Goody - 返信
Does the 2009 unibody use the same SATA optical drive as the mid 2012? I have a failed 13" 2012 drive and an early unibody 13" and am wondering if the same drive can be moved over.
Rich Wright - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 127
過去 30 日: 571
今までの合計 151,611
