メインコンテンツにスキップ
" Unibody Mid 2012のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
    • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
  6. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
    • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
    • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
  7. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
  8. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
  9. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  10. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブル
    • 光学ドライブケーブル
    • ハードドライブケーブル
    • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
  11. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
  12. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
  13. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
  14. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  15. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
  16. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
    • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
    • 3.0mmT6ネジー5本
    • 3.6mm T6ネジー2本
    • 6.7mm T6ネジー2本
  17. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 次のネジを2本外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
  18. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
  19. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
  20. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, 左側スピーカー: 手順 20、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーエンクロージャーの中に型どられた溝からマイクケーブルを外します。
  21. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーコネクターを覆っている黒色のテープの一部分を外します。
  22. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側スピーカーコネクターを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  23. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードに付けられたフォーム型接着剤を剥がして左側のスピーカーを丁寧にこじ開けます。
    • 左側のスピーカーを取り出します。
  24. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 24、 1の画像 1
    • マイクコネクターを覆っている黒いテープカバーを外します。
  25. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • マイクケーブルを上向きに引き上げて、ケーブルのコネクターをロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • マイクを外します。
  26. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • MagSafe DCボードケーブルをヒートシンク側に向けて引っ張り、ロジックボードからケーブルの接続を外します。
    • DCボードケーブルを取り出します。
  27. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ロジックボードにヒートシンクを留めている8.4 mmプラスネジを3本外します。
    • 各ネジの下に付いているバネを紛失しないようご注意ください。
    • 丁寧にヒートシンクをプロセッサーから外します。
    • ヒートシンクが詰まって外せない場合は、プラスチック製のスパッジャーでプロセッサーをゆっくりとこじ開けてください。作業中、プロセッサー表面上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • ヒートシンクを再装着する前に、古い放熱グリスを拭き取ってから新しいグリスを塗ってください。放熱グリスの使用方法のガイドもご利用ください。
  28. " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 " Unibody Mid 2012のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • RAMチップの中心からRAMの固定アームを両側に引っ張ります。
    • RAMチップがソケットからわずかに”飛び出し”ます。
    • ソケットからRAMスティックを引っ張り出します。
    • 2番目のRAMチップを取り出す際も同じ作業を繰り返してください。
    • ロジックボードが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
231 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,656 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
16 件のコメント
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
ezequiel - 返信
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Grant Kendrick - 返信
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
Thanks for this!
Yesterday I embarked upon replacing the keyboard in mine for the 2nd time, and ripped out one of the connectors! After pouring over schematics, the board layout, etc. this guide told me exactly what connector it was; the webcam! This means I won’t be replacing it, since I run Linux the webcam drivers would not work anyway. This saves me a massive headache, microsoldering (Louise Rossman style) and probably breaking more things.
Fischer Lord - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 183
過去 30 日: 769
今までの合計 292,571
