メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
      • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
      • 底ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
      • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
      • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
      • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
      • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
      • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
178 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,799 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Paul Lukabyo - 返信 共有
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
Maja - 返信 共有
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Beowulf Grendel - 返信 共有
Thanks, job done nicely
Ahmed Mahran - 返信 共有
my fan wont work with the back cover installed, i replaced, and again it doesnt stay working, if i tap the case sometimes it starts when using macs fan control full blast
A S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 53
過去 30 日: 241
今までの合計 100,707
