はじめに
壊れたAirPort/Bluetoothボードを交換するにはこのガイドを参照してください。
  1. 次のネジを10本外します。
    • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 段付きプラスネジー4本
  2. 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。 底ケースを取り外します。
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。 ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルのコネクターをロジックボード上のソケットから上向きにして引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルのコネクターをロジックボード上のソケットから上向きにして引き上げます。
  6. 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き上げます。
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き上げます。
    • ロジックボードの表面に並行で配置されているケーブルをスライドさせるように引っ張ります。上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまう場合があります。
  7. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  8. 丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り出していきます。 AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻しに回して外します。
    • 丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り出していきます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻しに回して外します。
  9. スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを持ち上げます。 AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻します。
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻します。
  10. 前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。 AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。
    • 前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。
  11. 次の5本のネジを外します。
    • 次の5本のネジを外します。
      • 10.3 mmプラスネジー2本
      • 3.1 mmプラスネジー2本
      • 5 mmプラスネジー1本
  12. AirPort/Bluetooth アセンブリとサブウーファーを双方が離れるまで、光学ドライブ側の中央付近まで持ち上げます。
    • AirPort/Bluetooth アセンブリとサブウーファーを双方が離れるまで、光学ドライブ側の中央付近まで持ち上げます。
  13. 上部ケース中央付近の壊れやすいアンテナコンタクトに気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを取り出します。
    • 上部ケース中央付近の壊れやすいアンテナコンタクトに気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを取り出します。
  14. AirPort/Bluetoothケーブルコネクターを覆っているEMIテープを剥がします。
    • AirPort/Bluetoothケーブルコネクターを覆っているEMIテープを剥がします。
  15. スパッジャーの先端を使って、AirPort/BluetoothボードのソケットからAirPort/Bluetoothケーブルコネクターの接続を外します。 AirPort/Bluetoothケーブルを取り出します。
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/BluetoothボードのソケットからAirPort/Bluetoothケーブルコネクターの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブルを取り出します。
  16. 続けてAirPort/Bluetoothブラケットの下部からEMIテープを剥ぎ取り、アセンブリから取り出します。
    • 続けてAirPort/Bluetoothブラケットの下部からEMIテープを剥ぎ取り、アセンブリから取り出します。
  17. AirPort/Bluetoothボードをブラケットに留めている3 mmプラスネジを3本外します。
    • AirPort/Bluetoothボードをブラケットに留めている3 mmプラスネジを3本外します。
  18. ブラケットからAirPort/Bluetoothボードを取り出します。
    • ブラケットからAirPort/Bluetoothボードを取り出します。
    • ブラケットに付けられたピンク色の放熱パッドにダメージを与えないようご注意ください。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Andrew Optimus Goldberg
メンバー登録日: 2009年10月17日
402,594 ポイント
412のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
109 メンバー
7,717のガイドは作成済み
Just to say if you only need to replace the cable the from the main logic to the Airport card it is very simple after battery disconnect its just pry up logic board connector carefully then peel back tape at airport card and remove cable.
Thats all there is to the cable replacement and it fixed my No wifi hardware found and intermittent wifi which it would seem is a common fault As always a great guide thank you.
Keith - 返信
My macbook pro 13 2014 version wifi screen holder and the wifi card bluetooth cables are broken , so i went to repair it by my self and i bought the wrong full screen and the wifi card back to macbook pro 13 2010 version , it was shock so i would to know Can i change the wifi card cables and the screen adopted cable to the new cables of 2014 macbook pro 13 2014 version?
ahat2013 - 返信
what's the difference between the normal "phillips screws" and the "shouldered phillips screws"?
Daniel Rathlef - 返信
If you look closely with the screws (my eyes needed a magnifying glass) you will see that some of them have heads that are "stepped". hard to describe in words.
perasso -
I just completed this repair successfully thanks to an excellent instruction and some help from iFixit support due to an error I made. A couple of comments that might help someone else:
1) make sure in step 15 that you TURN THE BOARD OVER and remove the tape from the bottom of the board. I "continued" removing tape from the top and then got completely confused when I couldn't find the screws in the next step. Yeah, it was my mistake because i didn't read the instructions carefully.
2) In step 15, leave the tape attached at the end of the bracket. this will make it much easier to replace the tape when reassembling.
perasso - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 143
過去 30 日: 939
今までの合計 66,379
