メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetooth ケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクターをロジックボード上のソケットから持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 光学ドライブの上のAirPort/Bluetooth ケーブルコネクターを覆っているEMIテープの一部分を剥がします。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクターをAirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイスからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
499,687 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
142 メンバー
16,235のガイドは作成済み
3 件のコメント
Had the most strange errors with a wi-fi with errors for long. Send the computer both to apple and to insurance without success.
Now I'm on my own on my wifi first broke saying "No hardware installed", Bluetooth was still working in the beginning thou. After checking here I ordered a new cable and everything was fixed in under 30 minutes.
The cable I bought was names -A in the end instead of -02 but everything works just fine so far. According to the seller they are the same. Thanks for help solving this strange problem in a simple way!
johannesloefgren - 返信
I've just made this and all my connectivity problems are now gone!
Thanks iFixit team :)
Juan Navarro - 返信
Fixed my wifi connectivity problems! However it did not fix my bluetooth connection. I did have a problem where the wire was actually disconnected from the actual connection and the connection was stuck in the socket. I got the connection out by using an Xacto blade on the side to pry it out. Then I followed all the other steps and it worked fine! I also disconnected the battery and had no problems reconnecting it.
Jacob Cardinal Tremblay - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 94
今までの合計 26,525
