必要な工具と部品
光学ドライブケーブルを光学ドライブから引っ張ります。
小サイズのメタル製マウントブラケットに留められた黒色の#0プラスネジ2本を外します。このブラケットを新しい光学ドライブか 内蔵ハードドライブの筐体に移してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
140 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Andrew,
Thank you for this guide. My drive was refusing to write discs, after open it, I found the lens was dirty, nothing a Q-tip and isopropyl alcohol couldn’t clean.
Javier Cano
Sure, that will not cause any problems per se.
The perfect guide for taking out an optical drive.
Does the 2009 unibody use the same SATA optical drive as the mid 2012? I have a failed 13" 2012 drive and an early unibody 13" and am wondering if the same drive can be moved over.
