メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • RAMチップの中央から2つのRAM固定アームを引っ張ります。
    • RAMチップはソケットからわずかに”飛び出す”はずです。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからRAMスティックを外します。
    • 2番目のチップに対しても同じ手順を繰り返して取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
591 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
44 件のコメント
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - 返信
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 166
過去 30 日: 868
今までの合計 414,458
