メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
    • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
    • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
    • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブル
    • 光学ドライブケーブル
    • ハードドライブケーブル
    • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
    • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
    • 3.0mmT6ネジー5本
    • 3.6mm T6ネジー2本
    • 6.7mm T6ネジー2本
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 次のネジを2本外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 20、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーハウジング中にはめられた回路から、マイクロフォンケーブルを解き、取り出します。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • マイクロフォンコネクターを覆っている黒色のテープの一部分を取り出します。
  22. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからマイクロフォンコネクターを引き上げます。
    • ワイヤの下からこじ開けます。
  23. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のマイクロフォンの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードをマイクから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,786 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
コメント 1 件
The instructions say, in order to reassemble, just reverse the steps. However, they do not say what adhesive to use for the microphone, or how to properly position it against the frame. Is Barge's Cement adequate?
Theo Wallace - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 102
今までの合計 21,119
