メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換, AirPort/Bluetoothアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルのコネクターをロジックボード上のソケットから上向きにして引き上げます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き上げます。
    • ロジックボードの表面に並行で配置されているケーブルをスライドさせるように引っ張ります。上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまう場合があります。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り出していきます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻しに回して外します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の5本のネジを外します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetooth アセンブリとサブウーファーを双方が離れるまで、光学ドライブ側の中央付近まで持ち上げます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ケース中央付近の壊れやすいアンテナコンタクトに気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを取り出します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたディスプレイの右側から6 mm T8トルクスネジ3本のうち2本を外します。
    • 意図的に1本のネジをディスプレイと上部ケースに残しておきます。こうすると先の手順で助けとなります。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴んでコンピューターのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • このソケットはとても壊れやすいため、ディスプレイデータケーブル上で持ち上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に並行となるように引っ張ります。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mm プラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのケージを取り出します。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • MagSafe DC-Inボード付近のディスプレイ用ネジを覆っているフォーム製テープの一部分を外します。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた左側のディスプレイから3本ある 6 mm T8トルクスネジのうち2本を外します。
    • 意図的に1本のネジを上部ケースに留められたディスプレイに付けたままにしておきます。これは先の手順で役立ちます。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイが上部ケースに対して直角になるようにMacBook Proを開きます。
    • MacBook Proを開いたまま、画像にあるようにテーブルに置きます。
    • 左手でディスプレイと上部ケースを一緒に持ちながら、下側のディスプレイブラケットから最後のT8 トルクスネジを外します。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを必ず左手でしっかりと持ってください。そうでない場合は、ディスプレイと上部ケースが不安定になり、落下してしまう場合があります。すると潜在的に両方のコンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 最後のT8トルクスネジを上部ケースに留められたディスプレイから外します。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 上部ケースを右側で押さえて、ディスプレイの上部を少し回転させます。すると上部のディスプレイブラケットが上部ケースの端から外れます。
    • ディスプレイをわずかに上部ケースから回して外します。
    • ブラケットやケーブルが絡まっていないか、邪魔になっていないか注意しながらディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
260 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,275 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,567のガイドは作成済み
26 件のコメント
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - 返信
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - 返信
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 193
過去 30 日: 911
今までの合計 270,604
