このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case:
Two 1.5 mm Phillips screws.
Two 4 mm Phillips screws.
Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
