メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 事前の安全確認として、漏電を防ぐために基板からサブウーファーのコネクタから接続を外してください。この手順はオプションで必須ではありません。
    • サブウーファーのコネクタの上部に付いている柔らかいパッドを外して、基板上のソケットからコネクタをゆっくりと引き抜きます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルの接続を外す前に、作業の邪魔にならない位置へ接着剤で基板に固定された(赤色でマーク)小さな透明のプラスチック製ケーブルリテイナーをスライドする必要があります。カメラケーブルのコネクタからリテイナーをスライドする際に、基板上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • カメラケーブルのコネクタを光学ドライブ側に引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で、簡単に変形することがあります。ソケットとコネクタを合わせる前に、基板上で並べて、取り付け位置を合わせてください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き抜きます。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファを固定している次のネジを外します。
    • 長さ 3.8 mm プラスネジー1本
    • 長さ 5mm プラスネジー1本
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • サブウーファーはまだ右側スピーカーに固定されています。まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイス上で保管してください。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースに固定している10 mmプラスネジを2本外します。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に付いたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブと上部ケースを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。
    • 右側端から光学ドライブを持ち上げて、コンピュータから引き抜きます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブからまっすぐ引き抜いて光学ドライブケーブルを取り出します。
    • このコネクターはとりわけ深い位置に搭載されています。そのため、コネクタの中央部分からドライブを引き抜いてください。
    • 光学ドライブにCDや他の何かが詰まってしまった場合は、光学ドライブの修理ガイドを参照してください。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製取り付け用ブラケットを固定された2本の黒色の#0プラスネジを外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブ筺体に移植してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
I removed my optical drive without disconnecting the hard drive or anything else. I just unplugged the optical drive from the board, unscrewed the speaker, and very slowly removed the drive after taking out the three screws holding it in place. I was discouraged at first to remove my optical drive because it looked a little too tricky for me from the directions, but it was actually quite easy! I'm going to be interested to see if pulling the optical drive results in any noticeable improvement in battery performance on my 13" 2.4GHz MBP! I doubt it haha
T Buckle - 返信
I skipped down to the step with 3 screws holding the optical drive, removed them, gently pried out the optical cable, and slid out the optical drive (at a slight 10 degree angle)!! Thank you!
Ary Safian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 121
今までの合計 124,416
