メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 3
    • ファンコネクタを基板上のソケットからファンコネクタを引き抜きます。
    • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーでツイストしながら作業をすると上手くいきます。
    • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目、3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってファンのコネクタをまっすぐソケットから引き抜く際に、基板に付いているプラスチックのファンソケットを壊さないようご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で確認できますが、お手元のデバイスのデザインと若干異なることがあるかもしれません。ファンソケットは同じはずです。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次の3本のネジを外します。
    • 7 mm T6 トルクスネジー1本
    • 5.4 mm T6トルクスネジー2本
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのタブを掴んで、コンピューターのDC-Inサイドに向けて回転させます。
    • ゆっくりとディスプレイデータケーブルのコネクタを基板と並行に引っ張ります。
    • コネクタを上向きに引っ張らないでください。コネクタにダメージを与えてしまいます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットに上部ケースを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.6 mmプラスネジー1本
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーと右側スピーカーのコネクタを基板から引き上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。コネクタを基板上のソケットと接続させる前に、位置を合わせて確認してください。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブ、トラックパッドケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 爪先やスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上の固定用ケーブルを引き上げて裏返します。
    • キーボード用リボンケーブルをソケットからスライドさせるには、スパッジャーを使ってください。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • キーボードバックライト用のリボンケーブルソケットから黒色のテープで小さな一片を剥がします。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライト用のリボンケーブル用のZIFソケット上の固定ブラップケーブルを引き上げて裏返します。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードのバックライトリボンケーブルをスライドします。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーインディケーター用ケーブルコネクタを引き抜きます。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに留められた接着剤からマイクを引き上げます。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 7 mm T6トルクスネジー2本
    • 3.3 mm T6トルクスネジー5本
    • 4 mm T6トルクスネジー2本
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 基板を取り出す前にバッテリーを取り出す必要はありませんが、基板を簡単に安全に取り出しやすくなります。バッテリーを残す場合は、基板をバーコード付近のバッテリーケース側に向けて曲げないようにご注意ください。
    • 上部ケースにバッテリーを固定している次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mmトライポイントネジー1本
    • 13.5 mmトライポイントネジー1本
    • 上部ケースからバッテリーを取り出します。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 上部ケースの横側がクリアになるまで、基板を左側から持ち上げます。
    • 上部ケースサイドから基板を持ち上げて取り出します。DC-Inボードが絡まないようにご注意ください。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 20、 1の画像 1
    • 基板にヒートシンクを固定している8.5 mm プラスネジを4本外します。
    • これらの各ネジの下にバネが付いています。紛失しないようにご注意ください。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010ヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 基板からヒートシンクをゆっくりと持ち上げます。
    • ヒートシンクを基板上に再装着す流際は、新しい放熱グリスを取り付けてください。放熱グリスの塗布方法のガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
I enjoyed the process and the fixit guides are great. But I had one potentially fatal issue with the heat sink replacement guide (to apply thermal paste ). The guide says to "Pull the display data cable connector straight away from its socket" when it should say "gently pull it to the right in order to dislodge it from the socket, never pull upwards". I pulled it upwards because I did not realize that it was a "sideways" socket, and almost broke the socket and had a blank screen on startup (gently righting the bent socket with a tweezers fixed it).
Pablo Klein - 返信
Very glad you're able to fix the connector :)
Ben Capehart -
Thank you for this write up. I was able to change out a bad logic board on my mid 2010 macbook pro that my ex wife had ruined with a spill of a soft drink. The heat sink on the new-used logic board was in worse shape than the original heat sink, so I had to swap them out. Wouldn’t have been able to do that without this guide. Once again, many thanks on helping to get new life into my 10 year old macbook pro :D
William Roberts - 返信
having difficulties after changing my thermal paste, unable to get the MacBook to boot up. Tinkered around a bit and it booted up for one go then a few keys were not working so I had to reconnect the cable again then the laptop went off again. Please help.
hassaan.rahim - 返信
Last night, I did the thermal paste on an Early 2011, 17" and had no trouble. Now, I just did the thermal paste for this one, Mid 2010, 13", but the machine won't turn back on.
The battery indicator works on the outside of the machine works. I tried connecting the magsafe and its light did not turn on. I took the bottom case off, looked at the connectors, then tried the magsafe again. Now the magsafe seems to be working properly (green at first, then amber). I tried resetting SMC, got nothing.
I'm wondering if I damaged the hard drive cable. Would that cause the machine to be unresponsive? Is it safe to say the logic board is fine if the battery indicator is working?
Any other ideas? Thank you
Leo Magellan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 88
今までの合計 67,817
