メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
      • 3 mmプラスネジー7本
      • 13.5 mmプラスネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 3
      • ファンコネクタを基板上のソケットからファンコネクタを引き抜きます。
      • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーでツイストしながら作業をすると上手くいきます。
      • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目、3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってファンのコネクタをまっすぐソケットから引き抜く際に、基板に付いているプラスチックのファンソケットを壊さないようご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で確認できますが、お手元のデバイスのデザインと若干異なることがあるかもしれません。ファンソケットは同じはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次の3本のネジを外します。
      • 7 mm T6 トルクスネジー1本
      • 5.4 mm T6トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 上部ケースからファンを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 3
      • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのタブを掴んで、コンピューターのDC-Inサイドに向けて回転させます。
      • ゆっくりとディスプレイデータケーブルのコネクタを基板と並行に引っ張ります。
      • コネクタを上向きに引っ張らないでください。コネクタにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ディスプレイデータケーブルのブラケットに上部ケースを固定している2本のネジを外します。
      • 8.6 mmプラスネジー1本
      • 5.6 mmプラスネジー1本
      • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーと右側スピーカーのコネクタを基板から引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。
      • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまうことがあります。コネクタを基板上のソケットと接続させる前に、位置を合わせて確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブ、トラックパッドケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 爪先やスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上の固定用ケーブルを引き上げて裏返します。
      • キーボード用リボンケーブルをソケットからスライドさせるには、スパッジャーを使ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • キーボードバックライト用のリボンケーブルソケットから黒色のテープで小さな一片を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライト用のリボンケーブル用のZIFソケット上の固定ブラップケーブルを引き上げて裏返します。
      • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードのバックライトリボンケーブルをスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーインディケーター用ケーブルコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに留められた接着剤からマイクを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 次のネジを外します。
      • 7 mm T6トルクスネジー2本
      • 3.3 mm T6トルクスネジー5本
      • 4 mm T6トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 基板を取り出す前にバッテリーを取り出す必要はありませんが、基板を簡単に安全に取り出しやすくなります。バッテリーを残す場合は、基板をバーコード付近のバッテリーケース側に向けて曲げないようにご注意ください。
      • 上部ケースにバッテリーを固定している次のトライポイントネジを外します。
      • 5.5 mmトライポイントネジー1本
      • 13.5 mmトライポイントネジー1本
      • 上部ケースからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • 上部ケースの横側がクリアになるまで、基板を左側から持ち上げます。
      • 上部ケースサイドから基板を持ち上げて取り出します。DC-Inボードが絡まないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 DC-Inボードの交換, DC-In Board: 手順 20、 1の画像 1
      • 基板上のソケットからDC-In Boardのコネクタを引っ張り、DC-In Boardの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,186 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
rkterao - 返信 共有
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Eric Essen - 返信 共有
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
joyandrob - 返信 共有
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
KitandJake Book - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 161
今までの合計 70,770
