メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを取り付けている次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mm トライポイントネジ 1本
    • 13.5 mm トライポイントネジ 1本
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクターを丁寧に引き上げます。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • MacBook Proを開口して画像のようにデバイスを配置します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 片手でロジックボード付近のトラックパッドの端を持ちながら、赤くハイライトした1.2 mmプラスネジを4本外します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 必要に応じて、上部ケースの角から丁寧にキーボード側のトラックパッドの端を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 新しいトラックパッドを搭載する際は、上部ケースからケーブルを通して基板に取り付ける作業が困難です。片手でケーブルを上部ケースのスロットに押し込みながら通して、スパッジャーの先端を使ってコネクタを基板に取り付けてください。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 次にトラックパッドの内側端にそって1.2 mmプラスネジを取り付けます。
    • ネジをしっかりと締めてから、1/4ほど緩めてください。
    • 上部ケースのキーボード側のトラックパッドの位置が揃っているか確認してください。上部ケースのトラックパッドを正しい位置に付けたら、4本のネジを留めてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
149 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,236 ポイント
619のガイドは作成済み
10 件のコメント
It went very well for me. The pram was reset when I rebooted -- the clock needed to be reset and the wifi passwords were forgotten. But the trackpad works great! Thank you!
Marshall - 返信
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
Arne - 返信
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
dbrick - 返信
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
Jessica Fulcher - 返信
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 44
過去 30 日: 158
今までの合計 108,327
