メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 光学ドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 事前の安全確認として、漏電を防ぐために基板からサブウーファーのコネクタから接続を外してください。この手順はオプションで必須ではありません。
    • サブウーファーのコネクタの上部に付いている柔らかいパッドを外して、基板上のソケットからコネクタをゆっくりと引き抜きます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルの接続を外す前に、作業の邪魔にならない位置へ接着剤で基板に固定された(赤色でマーク)小さな透明のプラスチック製ケーブルリテイナーをスライドする必要があります。カメラケーブルのコネクタからリテイナーをスライドする際に、基板上のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • カメラケーブルのコネクタを光学ドライブ側に引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で、簡単に変形することがあります。ソケットとコネクタを合わせる前に、基板上で並べて、取り付け位置を合わせてください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き抜きます。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブのコネクタを基板からまっすぐ引き上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファを固定している次のネジを外します。
    • 長さ 3.8 mm プラスネジー1本
    • 長さ 5mm プラスネジー1本
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • サブウーファーはまだ右側スピーカーに固定されています。まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイス上で保管してください。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースに固定している10 mmプラスネジを2本外します。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に付いたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブと上部ケースを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。
    • 右側端から光学ドライブを持ち上げて、コンピュータから引き抜きます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換, サブウーファー&右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • 右側スピーカーのケーブルを覆っている黒色のテープの一片を剥がします。
    • このテープの下に直接パワーボタンリボンケーブルがあるため、作業には注意してください。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している接着剤を剥がします。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースからサブウーファーと右側スピーカーのアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
Oh yeaAAHHH! Right speaker & subwoofer fixed. Thank you!
eepmon - 返信
The replacement subwoofer connector (step 4, which disconnection is required, not optional)was just a bit shorter, and just barely fit, so it was ‘iffy’ whether I’d get it to stay, but it did. Yea! No more sound distortion!!! Such an easy thing to fix!
wyrra - 返信
Hello, I've just brought a MacBook Pro 8,1 to life with an SSD. It works great but unfortunately no sound. There is no output listed in sound window. I tried cmd+opt+P+R without success. Would replacing the speaker assembly solve the problem or is this a hardware problem? Thanx
PS- I also restarted cord...something in processes that didn't work either.
edwood - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 139
今までの合計 61,465
